Cách Sử Dụng Và Bảo Quản Súng Phun Sơn
Đây là những kinh nghiệm chúng tôi đúc kết được hi vọng quý khách hàng sẽ thuận tiện hơn trong việc sử dụng súng phun.
Cách sử dụng súng phun:
Áp lực khí nén: áp lực khí nén điều chỉnh 3 – 4.5 Kg /m3. Súng cốc trên cần dùng máy nén khí 1HP, Bình dưới 1.5HP, Áp lực 2HP.
Độ rộng khổ phun: điều chỉnh cho bề mặt vật phun có độ rộng khoảng 10cm
Khoảng cách: giữ khoảng cách giữa súng phun và vật được phủ từ 20 – 30 cm
Tốc độ di chuyển: điều tiết tốc độ 30 – 60 cm /s
Trùng nhau khổ phun: chất sơn trùng điệp với nhau ở 1/2 – 1/3 của khổ phun
Góc độ phun: súng phun và vật bị phun phải tạo thành góc 90 độ để vận hành.
Cách bảo quản súng phun:
Phần dẫn sơn và đầu súng có ảnh hưởng quyết định đến việc liều lượng sơn đi ra và khổ phun, do đó cần biết cách xử lý những tình huống gặp phải khi tiến hành phủ sơn:
Tình huống gặp phải và cách giải quyết
Không ra sơn
Kiểm tra ống hơi
Kiểm tra phần dẫn sơn của súng có bị ngẽn hay không, nếu có ngâm rữa dung môi thật kỹ
Kiểm tra lổ kim đầu súng phun
Kiểm tra phần sơn đã pha xem có bụi bậm rơi vào hay không, tiến hành lọc nếu cần
Sơn ra bị hạt to
Kiểm tra lại môi trường tác nghiệp
Kiểm tra súng xem có cặn trong phần dẫn sơn không
Kiểm tra sơn xem có vấn đề gì không
Khổ phun súng không đều
Kiểm tra núm chỉnh khổ phun
Kiểm tra phần lỗ kim xem có bị nghẹt không
Kiểm tra vòng đệm đầu súng có bị nghẹt không, nếu có đem ngâm vòng đệm trong dung môi rồi dùng kim thông các lổ gió
Lưu ý:
Luôn giữ súng sạch sẽ sau khi tác nghiệp, trường hợp tác nghiệp với những hệ sơn tốt càng phải vệ sinh kỹ hơn.
Khi vệ sinh súng không cần tháo rời tất cả các bộ phận của súng mà chỉ nên làm vệ sinh những phần có sơn đi qua
Thật kỹ lưỡng, tránh tác động mạnh lên phần đầu kim chỉnh lưu lượng sơn
